| Previous topic :: Next topic |
| Author |
Message |
alexis B12 Administrateur
Localisation: La Rochelle Type de véhicule: 504 Cab 4 Cyl B12 Point(s): 24 Moyenne de points: 0.09
Posted: 15/04/2009 19:47:22 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
Merci Auguste, c'est parfait cette documentation ! Alors, au boulot ! |
| Back to top |
Localisation: Belgique Type de véhicule: B12 de 1978 Point(s): 4 Moyenne de points: 0.02
Posted: 15/04/2009 20:22:32 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
Superbe doc ! merci !
mais on fait comment quand on a au moins 2 mains gauches  |
| Back to top |
tomstone Modérateur
Localisation: Haute normandie Type de véhicule: c32 x3 Point(s): 40 Moyenne de points: 0.12
Posted: 15/04/2009 21:28:49 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
merci beaucoup pour la doc
bernard essaie avec les pieds on ne sait jamais  |
| Back to top |
Posted: 15/04/2009 22:30:24 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
| tomstone wrote: | merci beaucoup pour la doc
merci cher ami ! |
| Back to top |
Localisation: raynans Type de véhicule: 504v6ti Point(s): 0 Moyenne de points: 0.00
Posted: 16/04/2009 19:15:14 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
bravo & merci pour cette doc ( que j ai telechargé )
a+ rvv6ti |
| Back to top |
de la Riviere Amicale 504
Localisation: Viry Chatillon Type de véhicule: 504 Coupe Point(s): 0 Moyenne de points: 0.00
Posted: 23/04/2009 10:07:20 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
depuis que les joints sont arrivés, y a t il quelqu'un qui ait changés les siens ? Si on regarde la doc peugeot (tres intéressant) c'est assez long Faut il tout démonter ou peut simplement démonter la valve seule ? Y a t il une astuce pour recaler l'ensemble ?
Merci à tous pour vos renseignements Cordialement H de la Rivière |
| Back to top |
ZANARIA
Localisation: Lyon Type de véhicule: Peugeot 504 C14 Point(s): 0 Moyenne de points: 0.00
Posted: 24/05/2009 19:45:19 Post subject: réponse à "504 De la Rivière" |
Oui, dès réception j'ai fourni les joints à mon Mécano (Garage BIASINI à Pierre Bénite), et il les a remplacé.
A peine rentré chez moi, ça refuit de plus belle. Je peux pas faire 5km que j'ai déjà plus de liquide.
En visu les écrous du haut ont l’air étanches. Mais des gouttes perlent au bas de la valve. Peut être est-ce un joint à l’intérieur de la valve qui laisse échapper le liquide sous pression.
Mon mécano est en deuil en ce moment car il vient de perdre son Père. Donc pour l'instant ma C14 est en stand by.
Voilà pour moi, Alain |
| Back to top |
ZANARIA
Posted: 24/05/2009 19:56:25 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
Ah ouias! Surtout un grand merci à 504 Auguste pour la documentation, super top!
Je montrerai ça à mon Mécano quand il sera remis.
Peut être il m'a monté les joints à l'envers.
Merci encore pour la Doc,
Alain 504 C14 |
| Back to top |
xj 504 Modérateur
Localisation: Landes Type de véhicule: 504 c12+c14+c32 Point(s): 147 Moyenne de points: 0.33
Posted: 26/05/2009 22:06:29 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
Au vu du prix on craint tous des problèmes de fiabilité et longévité, mais là çà fait beaucoup d'un coup, comment sont les portées? _________________ 504 C12 1972 504 C32 1978 504 C14 1978 406 coupé sport diesel 2002 |
| Back to top |
ZANARIA
Posted: 18/06/2009 21:06:34 Post subject: Direction Assistée |
| xj 504 wrote: | Au vu du prix on craint tous des problèmes de fiabilité et longévité, mais là çà fait beaucoup d'un coup, comment sont les portées?
Juste pour info,
j'ai du mieux de mon côté, j'ai fait déposer la crémaillère de direction et j'ai envoyé le tout à AMH en Gironde.
Je vous tiens informé dès que c'est remonté.
Cordialement,
Alain 504 C14 |
| Back to top |
Posted: 07/08/2009 14:14:19 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
bonjour
Où en est la direction la valve va-t-elle mieux ?
Bonne vacances
HUB |
| Back to top |
Posted: 10/08/2009 20:57:54 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
Toujours aucun retour d'un montage ? Je vais devoir y passer je voudrais savoir si fiable ou pas, merci !  |
| Back to top |
GB504 Amicale 504
Localisation: Chartres Type de véhicule: 504 B31 Point(s): 1 Moyenne de points: 0.04
Posted: 03/09/2009 10:59:18 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
| nanard911 wrote: | Toujours aucun retour d'un montage ?Je vais devoir y passer je voudrais savoir si fiable ou pas, merci !
| Bonjour,
Pour ma part, j'ai monté ces joints moi même sur une B31 de 75 et une C31 de 77, je n'ai à ce jour aucun problème de fuite ou quoi que ce soit. Cela fait un peu plus d'un an maintenant. _________________ 504 C12 de 1973 en attente de soins 504 B12 de 1974 504 B31 de 1975 en restauration ! 504 C31 de 1977
... 206 CC Roland Garros '06 pour tous les jours 406 Coupé V6 Settant Anni '01 fan |
| Back to top |
tomstone Modérateur
Posted: 03/09/2009 18:44:49 Post subject: Joints de valve de direction assistée |
très bonne nouvelle,merci  |
| Back to top |
