ALLUMAGE ELECTRONIQUE 123 IGNITION SUR B31
gibi504
Type de véhicule: 504 B 31
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2018, 18:51    Sujet du message: ALLUMAGE ELECTRONIQUE 123 IGNITION SUR B31 Répondre en citant
Bonjour Amicalistes,
J'ai fait poser sur mon cab B31, donc un V6, un allumage électronique de marque 1 2 3 IGNITION, fourni par CLASSIC AUTO ELEC, distributeur de cette marque. Après quelques milliers de Km, J'ai d'abord rencontré des problèmes d'encrassement de la tête d'allumeur qui a été changée sans problème en SAV par le distributeur. D'autre part, ce montage a créé des perturbations sur le compte tour qui s'affolait de manière discontinue. Contact avec le distributeur qui prétend connaître ce problème et envoie une première diode à intercaler à la sortie de l'une des deux bobines(cet allumage nécessitant l'installation de 2 bobines).
La 1ère diode ne donnant pas de résultat, le distributeur en envoie une deuxième (après plusieurs mois dus à une rupture de stock). Cette 2ème diode n'apporte aucun changement.J'ai donc débranché actuellement mon compte tour, je monte les tours à l'oreille!
QUI AURAIT DEJA MONTE CET ALLUMAGE SUR SON V6? ET QUI AURAIT UNE REPONSE TECHNIQUE A APPORTER A CE PROBLEME?
Merci à ceux qui peuvent se pencher sur mon problème.
Bernard
une Voiture c'est fait pour rouler, une 504 pour durer! et le reste pour s'amuser:HCT350,XL250,PX125,cab306RG,Trombone Courtois,Souba Conn...
Auguste
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2018, 22:53    Sujet du message: ALLUMAGE ELECTRONIQUE 123 IGNITION SUR B31 Répondre en citant
Bonsoir Bernard
Sur mon coupé V6 ,j'ai monté un allumage classique Ducellier double bobines prélevé sur une 604, rien à voir avec un allumage électronique mais une similitude tout de même: les deux bobines.
Pour que le compte tour fonctionne correctement j'ai du insérer deux diodes et non pas une seule comme décrit, ci joint un schéma récupéré sur le forum, j'ai branché comme cela et le compte tour fonctionne parfaitement.
Le fil 112 par vers le compte tour, attention à bien mettre les diodes dans le bon sens.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:00    Sujet du message: ALLUMAGE ELECTRONIQUE 123 IGNITION SUR B31
