Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage
Hembi
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 18:22    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Bonjour à tous !
D'abord, bonne année !
Suite à l'achat d'un C12 de 1973 en état moyen, j'ai commencé les frais afin de la rendre tout d'abord mécaniquement fiable.
Travaux effectués en décembre par un garagiste reconnu:
- Réfection pompe à injection
- Changement câble de frein à main
- Changement biellette sélecteur de vitesses
- Changement récepteur d'embrayage
Suite à cela, je me suis retrouvé aujourd'hui au milieu de la rue à devoir pomper sur ma pédale de frein car lorsque je freinais, je sentais la pression descendre jusqu'à arriver au plancher !
Je peux vous dire que lorsque j'ai du m'arrêter à un feu en côte, je n'ai pas fait le malin...
- Avez vous eu ce type de panne déjà?
- Pensez-vous qu'un des éléments changé puisse avoir de l'incidence sur la pression des freins? Une mauvaise purge du liquide de frein lors du changement du récepteur par exemple?
Merci d'avance de vos lumières !
Adrien
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018, 21:06    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Ca ressemble carrément à une fuite...
Ton niveau de liquide n'a pas baissé?
Hembi
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018, 10:05    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Bonjour !
Merci de ton message.
J'ai regardé ce matin, et le niveau n'a pas baissé.
Par contre, j'ai remarqué qu'une pièce avait été changée (celle en bas à droite sur la photo)
http://max-en-h.chez-alice.fr/im50473/moteur.jpg
Merci de ton aide !
Adrien
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018, 00:47    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
On ne voit pas de quelle pièce tu parles, mais si ta pédale est molle, c'est soit une fuite soit ton maître cylindre qui est mort, soit une belle bulle d'air dans le circuit.
L'embrayage utilise effectivement le même liquide que les freins, mais si ton garagiste n'a pas freiné pendant que le bocal de liquide était vide, il n'y a pas de raison...
Peut-être le maître cylindre ???
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018, 10:37    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Je ne vois pas non plus sur la photo de quelle pièce tu parles.
Mais je pense aussi en premier lieu à un problème de purge.
Peut-être à voir au niveau de l'embrayage.
La manip' est décrite ici : http://amicale.504.discuforum.info/t2211-purge-embrayage.htm?q=purge frein
+ après une nouvelle purge des freins ( dans l'ordre étrier ar droit, ar gauche, avant droite et avant gauche)
Hembi
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018, 12:38    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Merci beaucoup de vos réponses !
J'ai sans doute pas été clair, la pièce en bas à droite sur la photo (cylindrique, gris métal avec 2 vis dessus et une durite raccordée
Je ne sais pas ce que c'est, et elle a été changé durant les travaux.
Merci et bonne journée !
Adrien
Auguste
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018, 13:43    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Il s agit de correcteur altimetrique,rien à voir avec les freins.
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018, 09:15    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
comme dit plus haut il faut refaire une purge complète car ton récepteur d'embrayage a été changé
et pour avoir suivi plusieurs sujet ce n'est pas toujours évident
JP
MessagePosté le: Dim 21 Jan 2018, 14:48    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Rien de neuf depuis le 12 ?
Apparemment l'auto fonctionnait bien en sortant de chez le garagiste, il n'a donc pas oublié de faire la purge.
Si l'embrayage utilise le même bocal, les circuits sont indépendants, un mauvaise purge de l'embrayage n'aurait pas d'impact, et ce serait l'embrayage qui serait en cause.
En revanche la panne a pu se déclencher plus tard, sans lien direct avec la réparation.
Il faut d'abord déterminer d'où ça vient.
Si c'est une fuite "externe", alors ça doit se voir (près des roues, près des pédales, sous le tapis ?...), et le niveau doit baisser.
Si c'est une fuite interne, au niveau du maître cylindre, c'est plus délicat à voir, tu peux avoir un refoulement visible dans le bocal quand tu freines (il faut être 2 pour faire le test).
Question : après avoir pompé et retrouvé le freinage, si tu maintiens la pression sur la pédale assez longtemps, est-ce qu'elle reste fixe ou bien elle s'enfonce progressivement ?
Hembi
MessagePosté le: Dim 21 Jan 2018, 15:51    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
Bonjour JP
Merci du message, je comptais justement donner des nouvelles !
Alors, j'ai récupéré ma voiture vendredi dernier et effectivement, cela venait apparemment du maître cylindre qui a été changé.
J'ai fait 200 bornes hier et elle est repartie comme en 40
Mis à part mon embrayage que je trouve plus "mou" (moins de pression dans le circuit hydraulique), tout roule !
Adrien
JP
MessagePosté le: Dim 21 Jan 2018, 16:56    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage Répondre en citant
OK  Cool
S'il reste des bulles dans l'embrayage, les vitesses passent mal et craquent. Sinon c'est bon !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:22    Sujet du message: Problème freins suite à changement récepteur d'embrayage
