Moteur qui pétarade
Type de véhicule: 504cc 2l inj 1980
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017, 19:11    Sujet du message: Moteur qui pétarade Répondre en citant
bonjour, petite question : sur xn2 , mon moteur petarade et s'etouffe un peu a l'acceleration. quelle peuvent en etre la cause? et ou chercher
Smarty
Type de véhicule: 504 TI & 205 GTI 1.9
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2017, 18:20    Sujet du message: Moteur qui pétarade Répondre en citant
Bonjour Blondeau.
Les causes entraînant tes problèmes de pétaradages peuvent être multiple; cela peut venir d'un problème d'allumage mal calé ou d'une étincelle manquant de puissance à la bougie, dans ce cas vérifie l'état de la tête d'allumeur, des fils de bougies et des bougies.
Une autre raison peut être un surplus d'essence arrivant dans les cylindres ou un manque d'air, ce qui a pour effet d'engorger ton moteur. Dans ce cas contrôle ton circuit d'air (filtre à air), le débit des injecteurs ainsi que la forme de leurs jets, l'injecteur de départ à froid est correctement commandé et le fonctionnement ainsi que les débits de la pompe à injection.
En dernier vérifie le calage de distribution car un décalage peut aussi entraîner ce genre de symptôme.
j'espère que tu résoudra ton problème.  Okay
Bon courage.  caroule
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:32    Sujet du message: Moteur qui pétarade
