Problème pression d'huile
francklebarbu
Type de véhicule: 504 coupe carbu
MessagePosté le: Lun 19 Juin 2017, 17:54    Sujet du message: Problème pression d'huile Répondre en citant
Bonjour, Sur le support d'origine du filtre à huile, moteur carbu, se trouve 2 trous pour les capteurs de pression et température d'huile, j'ai mis la pression sur le trou d'en bas, et la température sur le trou d'en haut, ai je inversé car ma pression au manomètre n'est pas bonne... Même si pour moi que ce soit sur un ou l'autre ça revient au même, du moment qu'on est sur le circuit d'huile, ce qui est le cas des 2 trous.
Cdlt franck.
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017, 15:22    Sujet du message: Problème pression d'huile Répondre en citant
un mano de pression d'huile dans une 504 ,tu es sur ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017, 17:43    Sujet du message: Problème pression d'huile Répondre en citant
Si j'ai bien compris, c'est un coupé V6 carbu et le mano de pression est un mano de controle atelier. Il faudrait voir sur le manuel atelier.
francklebarbu
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017, 07:25    Sujet du message: Problème pression d'huile Répondre en citant
C'est un 4 cylindre carbu, la 504 est préparé pr le Rallye donc j'ai mis plusieurs manomètres dans l'habitacle pr surveiller pression d'huile et température d'eau, etc.... Je voudrais savoir si l'emplacement de mes sondes n'est pas le problème à mon soucis de pression.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:42    Sujet du message: Problème pression d'huile
