PNEUS Jantes Dunlop 14'
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2017, 08:58    Sujet du message: PNEUS Jantes Dunlop 14' Répondre en citant
Tomstone a écrit:
Qui plus est il faudra trouver le contrôleur ultra pointilleux qui ira vérifier le modèle de valve qui sort de la jante. Smile
Michelin collection refabrique son Xas en 175/80/14 ,et d'après
Les sites de pneus celui-ci est en tube type...
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/michelin/xas/175-80-r14-88h-64208
meme chose pour l'age des pneus , un controleur ne regarde pas cela Wink
MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017, 12:21    Sujet du message: PNEUS Jantes Dunlop 14' Répondre en citant
Je me permet de corriger ce que je lis plus haut.
Il n'y a pas de remarque faite par un contrôleur technique si sur vos jantes Tube-type vous montez des chambres à air ! Faut pas affirmer l'inverse. Il n'y a d'ailleurs pas de date de limite non plus au CT concernant les pneumatique donc pas plus de remarques.
Voici un extrait du règlement des CT concernant le montage de pneus et jantes :
Sur jante tube-type, il est obligatoire de mettre des chambres à air et peu importe le pneu s'il est tubeless ou tube-type.
Jante Tube-type  + pneu tube-type + chambre à air  = Ok et légal (aucune remarque possible au CT)
Jante Tube-type  + pneu tubeless   + chambre à air = Ok et légal (aucune remarque possible au CT)
Jante Tubeless    + chambre à air   = DANGER donc remarque au CT ( Juste une remarque au CT mais la logique voudrait plutôt une contre-visite)
MessagePosté le: Sam 6 Mai 2017, 09:49    Sujet du message: PNEUS Jantes Dunlop 14' Répondre en citant
Pourtant sur ma 504 le montage est jante tube type+ pneu tubeless+ chambre à air = remarque sans contre visite.De plus l'agent Peugeot a côté de chez moi refuse de mettre une chambre à air dans un pneu tubeless.Conclusion:pour continuer de rouler avec ma ti de 74 je vais être obligé de mettre des roues plus récentes(on ne trouve plus de pneu tube type 175*14 même en Michelin xas refabriqué).
MessagePosté le: Sam 6 Mai 2017, 12:34    Sujet du message: PNEUS Jantes Dunlop 14' Répondre en citant
Une autre question me vient à l'esprit: comment le contrôleur peut voir si la jante est tubeless ou tube type?Les jantes Dunlop existent dans les deux configurations sans aucun signe distinctif à l'extérieur.Et un CT est toujours sans démontage...
idrolix
Type de véhicule: C12
MessagePosté le: Sam 6 Mai 2017, 22:45    Sujet du message: PNEUS Jantes Dunlop 14' Répondre en citant
en fait il voit s'il y a une chambre à air ou pas dans le pneu, selon la valve installée. Il peut donc voir si toutes les roues sont de même type et déduit des valves si c'est une jante tubeless ou tubetype.
idrolix
MessagePosté le: Dim 7 Mai 2017, 17:59    Sujet du message: PNEUS Jantes Dunlop 14' Répondre en citant
On ne peut pas déduire des valves si les jantes sont prévues pour etre montées avec ou sans chambre!Pour des jantes en tôle on peut voir de l'extérieur si elles ont la gorge pour le montage sans chambre ( sauf si on met des enjoliveurs qui couvrent toute la jante que le contrôleur ne doit pas enlever.)Il existe des jantes Dunlop pour les deux montages mais une fois le pneu monté il est impossible de savoir de laquelle il s'agit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:21    Sujet du message: PNEUS Jantes Dunlop 14'
