Est-ce un problème d'amortisseur?
claude.delarue
Type de véhicule: Cabriolet 504
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016, 20:43    Sujet du message: Est-ce un problème d'amortisseur? Répondre en citant
Visiblement, le problème ne vient pas des ressorts mais des amortisseurs qui ne sont pas les bons.
claude.delarue
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2016, 08:59    Sujet du message: Est-ce un problème d'amortisseur? Répondre en citant
apres verification, il y a effectivement 2 longueurs d'amortisseurs 440 jusqu'a 1975 et 460 apres...
Lalo
Type de véhicule: 504B12
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018, 13:46    Sujet du message: Est-ce un problème d'amortisseur? Répondre en citant
Mon cab71 a des allures de R8 Gordini et j'ai peur pour l'usure des pneus neufs...
L'ancien propriétaire m'a dit avoir changé les amortisseurs.
Est-ce un pb de ressorts ou de ref -et de longueur- d'amortisseur ?
Merci pour vos avis éclairés
JP
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018, 19:29    Sujet du message: Est-ce un problème d'amortisseur? Répondre en citant
Au passage une remarque sur le sujet précédent, ça ne peut pas venir des amortisseurs qui ne changent rien à la hauteur du véhicule (sauf s'ils sont complètement grippés et rigides !...), la hauteur de caisse ne dépend que des ressorts.
Les amortisseurs n'interviennent que dans la dynamique de la suspension, pas à l'arrêt en statique.
Il n'est pas aberrant que les ressorts puissent venir d'un autre modèle : quand j'étais jeune j'avais monté des ressorts de 504 sur ma 404 berline pour traverser le Sahara, et ça a été très utile !
Mais Denis a dû trouver la solution entretemps...
Pour le look Gordini, ça dépend : est-ce que la hauteur de caisse est normale ou trop basse ?
Si la hauteur est trop basse, il est probable que les ressorts soient fatigués et déformés.
Si la hauteur est à peu près normale, il faudrait voir du côté des silent-blocs du train AR, en particulier ceux des triangles.
Les amortisseurs ne peuvent pas jouer sur la géométrie.
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018, 20:48    Sujet du message: Est-ce un problème d'amortisseur? Répondre en citant
Lalo,
et si tu nous montrais qques photos pour évaluer cette tendance R8 Gordini? c'est peut etre normal après tout.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:51    Sujet du message: Est-ce un problème d'amortisseur?
