Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur
Taratata
Type de véhicule: B31 1975
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016, 19:24    Sujet du message: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur Répondre en citant
Bonjour à tous,Je souhaite remplacer mes jantes actuelles TRX alu par des jantes tôles que je pense etre d'origine sur mon B31
Questions :
Est ce que ce sont bien les jantes origine ? (Voir photo )
Les écrous des TRX vont ils aller sur les tôles ?
Il me semble avoir vu des montages avec les enjoliveurs sans trou ? Est ce possible et comment ?
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016, 21:49    Sujet du message: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur Répondre en citant
pour moi ce ne sont pas les même écrous
portée plate sur les alus
coniques sur les yoles
hub
MessagePosté le: Jeu 7 Juil 2016, 00:02    Sujet du message: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur Répondre en citant
Non portée conique sur les deux mais le problème de tes écrous alu, c'est qu'il risque d'être trop court et donc en butant sur le fond de cage ne pas serrer correctement ta roue.
A vérifier suivant les écrous de roue de tes Alu car ce ne sont pas ceux d'origine. Surement une origine de Norauto ou magasin de tuning.
MessagePosté le: Jeu 7 Juil 2016, 23:13    Sujet du message: Re: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur Répondre en citant
La jante acier de la photo correspond bien au B31, et l'enjoliveur à 4 trous correspond bien aux millésimes 75 et 76, et sans doute aussi les modèles 77.
Les enjoliveurs sans trous sont sortis après.
Taratata
MessagePosté le: Ven 8 Juil 2016, 18:11    Sujet du message: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur Répondre en citant
Merci pour vos réponses éclairées !!
Tout est clair pour moi maintenant.
Il ne me manque plus qu'à trouver des enjoliveurs "à trous " en bon état pour être comblé !!
Pour info j'ai trouvé des cerclages pour les jantes tole Ca devrait redire pas mal.
MessagePosté le: Ven 8 Juil 2016, 22:26    Sujet du message: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur Répondre en citant
Les cerclages inox n'existaient pas sur le B31. Peut-être sur les millésimes suivants, mais il me semble que c'était plutôt sur les 604 qui avaient aussi ces jantes acier de série.
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2016, 09:43    Sujet du message: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur Répondre en citant
Les cerclages inox étaient réservés aux 604 jusqu'en 78 où ensuite le modèle de jante change mais jamais montés d'origine sur les 504cc.
Certains les montent maintenant sur les 504cc quand ils trouvent de beaux cerclages mais on perd en authenticité.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:49    Sujet du message: Changement jante TRX par jante tôle + enjoliveur
