Panne d'allumage
FRENOIS
Type de véhicule: 504coupe 2l 1979
MessagePosté le: Dim 9 Fév 2014, 17:12    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
Je possède depuis 2005 une 504 coupé 2l injection de 1979 qui affiche au compteur 79 000 Kms d'origine.
Je rencontre un problème d'allumage que j'ai du mal à solutionner.
Ma voiture à caler en la sortant du garage et suite à cet arrêt je me suis aperçu que je n'avais plus d'allumage sortie bobine.
J'ai remis une bobine neuve mais je n'ai pas solutionné mon problème.
J'ai contrôlé également mon alimentation venant du contacteur de démarrage qui est correct.
Il y a 4 mois j'ai également changé:
-le démarreur
-L'alternateur
-Régulateur
avec aucun problème de fonctionnement pendant cette période.
Mes questions sont les suivantes:
Y a t'il un relais qui pourrait me créer cette panne ou une sonde?
Une petite précision également , ce véhicule est doté d'une alarme dont je ne me suis jamais servi. J'ai suivi les fils mais je me retrouve devant des connections qui mon font un peu peur dans l'éventualité d'un démontage.
Je remercie par avance toutes personnes qui serait susceptible de m'aider .
Pascal
MessagePosté le: Lun 10 Fév 2014, 17:16    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
Merci de penser à vous présenter svp. Wink
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014, 12:02    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
J'ai moi aussi une alarme (Véglia) sur mon véhicule. Lorsque elle est enclanchée, l'allumage est coupé.
L'alarme se met en route avec une télécommande ou avec un petit bouton poussoir (chez moi planqué au fond de la boite à gants)
ça m'est arrivé de mettre en route l'alarme en fouillant dans la boite à gants.
PS: On attend votre présentation!
FRENOIS
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014, 20:56    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
Au niveau de ma présentation vous connaissez mon nom de ainsi que ma localisation et le véhicule que je possède. Que voulez vous de plus?
Lorsque j'ai acheté la voiture il n'y avait plus la télécommande pour l'alarme et j'ai un contacteur au tableau de bord qui me coupe l'allumage.
Toute cette partie fonctionne normalement.
Cdlt
rochais
Type de véhicule: c14
MessagePosté le: Lun 10 Mar 2014, 12:38    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
essaye de shinter le contacteur et vérifie le condo de l'allumeur il est souvent la cause d'une panne d'allumage
ps tu habites à Mouzon dans les Ardennes?
rochais
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2014, 22:33    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
as tu réussis à remédier au problème?
50CAT
Type de véhicule: 504 PU 1.9L 54 cv benne basculante
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017, 20:45    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
Bonjour, j ai eu dernièrement la merdi-culeuse idée de mettre ou petit coups de karsher léger et rapide sous mon capot car il commençait a y avoir une couche d huile et de poussière assez incroyable et dont je m étais donné pour mission de localiser la provenance. Cependant il semblerait que ça n est pas été du gout de l allumage et malgres l avoir inspecté ( bougie, allumeur dont vis platinée,..) je ne parviens pas a localiser la panne. Je soupçonne la bobine car a l ohmmètre je trouve une valeur ne correspondant pas a la valeur théorique du fabricant. Ce pourrait il que cela vienne d ailleurs?
merci a tous.
50CAT
MessagePosté le: Dim 18 Juin 2017, 09:58    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
bonjour, j ai remplacé ma bobine par une bobine neuve que j avais oublié dans un coin du garage mais ce la ne change rien je n ai toujours pas d explosion. Je sèche un peu a part que le condensateur soit lui aussi défectueux... Quelqu un aurait il une idée ?
50CAT
MessagePosté le: Dim 18 Juin 2017, 14:56    Sujet du message: Panne d'allumage Répondre en citant
bonjour, j ai le condensateur tous semble normal, je suis en train de jeter un coups d oeil aux fils haute tension et ils semblent ne pas conduire du tout et je ne voyait aucune étincelle lorsque j ai fait le test en mettant en contact une bougie a la masse.Est il normal que lorsque je les teste au multimètre , en touchant a chaque extrémité et en mettant en position BIP sonore , ca ne bippe pas ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:23    Sujet du message: Panne d'allumage
