Fuite, circuit de refroidissement
Gillesclub
MessagePosté le: Lun 14 Oct 2013, 15:57    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Hello All
Apres avoir détartré le circuit de refroidissement avec du vinaigre - 3l - ,  ma 504 c'est retrouvé avec deux fuites.
L'une sur le radiateur, qui s'est arrêtée et l'autre juste sous l'hélice de refroidissement.
J'ai roulé un peu trop longtemps avec le vinaigre - une semaine.
J'ai utilisé un produit anti fuite qui a arrêté celle du radiateur. Minime.
Mais je ne comprends pas celle sous l'hélice.
Une goûte toutes les 15-17 secondes
Que puis-je faire?
Gilles
MessagePosté le: Lun 14 Oct 2013, 16:47    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Si le radiateur commence à fuir, le mieux est de le changer, sinon tu auras toujours un souci à un moment ou un autre.
Autre possibilité : le faire réparer par un spécialiste, ils font ça très bien. Mais ça bloque la voiture le temps de la réparation !
Alban
Type de véhicule: 504b12 1973 cabriolet
MessagePosté le: Lun 14 Oct 2013, 16:56    Sujet du message: Fuite Répondre en citant
Pour la fuite sous l hélice, je crois que j ai déjà eu ça, c étaient les joints qui font l étanchéité autour de l axe de la pompe à eau.
Sur la Rta il est décrit comment remplacer ces joints, mais ne me sentant pas très habile pour le faire
, j ai préféré remplacer la pompe.
Gillesclub
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013, 13:25    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Est il facile de changer la pompe a eau d'un B12 78'?
J'ai regardé et plus ou moins, le radiateur doit sortir, puis l'hélice, la courroie, et trois écrous sur la pompe.
Il y a t il un procédé precis a suivre?
Quelqu'un aurait il la page du manuel de la procédure [RTA?]
Je vois qu'il y a beaucoup de pompe a eau a vendre sur ebay ou différent vendeurs.
A par le B12 1978, que dois je rechercher?
Je dois faire le changement moi même a ce moment précis.
Gilles
Gillesclub
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013, 18:31    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
J'ai trouvé cette pompe a eau qui semble correspondre a celle que j'ai.
http://www.mister-auto.co.uk/en/water-pump/dolz-n554_g1260_a154N554.html
Qu'en pensez vous?
Merci, Gilles
Frédéric76
Type de véhicule: 504C33
MessagePosté le: Dim 20 Oct 2013, 21:34    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Il doit y avoir une erreur, ce sont les deux mêmes liens..
504 C33 1975
Jaguar XJ-S V12 1987
MGA Coupe 1600 mk1 1960 en cours de préparation FIA
Porsche 944 1983
RETROMOTIV
Cyril 70
Type de véhicule: coupé 504 coupé 304
MessagePosté le: Mar 16 Juin 2015, 00:41    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
connaissez vous Le "silicate de soude" pour réparer les petite fissures de bloc moteur et fuite de joint de culasse.
Et en quelle proportion l'utiliser et comment?
http://www.castorama.fr/store/Silicate-de-soude-1-L-PRDm733757.html
Merci d'avance
Cyril
Cyril 70
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 2015, 19:05    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Personne ne connait ce produit???
Cyril
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 2015, 20:38    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Voila ce que dit entre-autres Wkipédia dans le chapitre usage :
- pour inactiver des moteurs de véhicules : pour les voitures devant être retirées définitivement de la circulation, une solution de silicate de sodium est utilisée à peu de frais, pour détruire rapidement et définitivement le moteur. On remplace son huile minérale par 2 litres de solution, qui précipitent et endommagent définitivement les rouages et pistons en quelques minutes12. Cette procédure est par exemple obligatoire aux États-Unis dans le cadre du programme Car Allowance Rebate System (CARS)12,13 ;
ça permet de se poser des questions quand à son utilisation (même si ça peut-être utile dans le circuit de refroidissement), mais d'après ce qui est dit ci-dessus, je m'inqieterais un peu, autan pour la pompe à eau, que pour le bloc moteur lui même. J'ose pas imaginer le résultat en cas de sur-chauffe et joint de culasse !
Cyril 70
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 2015, 21:03    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Bonjour Thierry,
la, on parle de mettre 2 litres de produits dans l’huile...
Moi je parle de mettre un peu de produit dans le LDR. ce produits et du "verre liquide" qui va ce cristalliser à l'aire et donc colmater la fuite.
il est évidant qu'il faut utiliser ce produit avec parcimonie.
j'ai lu sur un forum qu'il était utilisé pour colmater les fissures de bloc moteur, mais sans d'autre explication.
Certain LDR possède du silicate de soude.
peut être quelqu'un la déjà utilisé?
Cyril.
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 2015, 21:47    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Désolé de t'avoir offensé.
C'est promis je ne répondrai plus à tes questions.
Scusez moi Msieur !
Cyril 70
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 2015, 22:08    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Excuse moi,
je ne pensais pas que dans les explications de ma question je paraissai offensé...
j'expliquai le pourquoi de ma question.
au contraire je cherche des réponses Wink
Cyril.
boris
Type de véhicule: 504 coupé V6 75
MessagePosté le: Lun 22 Juin 2015, 12:42    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
si tu as une fuite répare là un point c'est tout...
utiliser un produit en espérant solutionné le problème n'est pas la bonne méthode sur le long terme.
Pour moi sans vouloir offenser, c'est du bouinage
504 coupé V6 1975
Hotchkiss AM80 1931
https://www.facebook.com/pages/Etablissement-Bazin-Boris/420243094793034
Cyril 70
MessagePosté le: Lun 22 Juin 2015, 15:38    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Bonjour Boris,
le problème et que tout a été fait joint de culasse rectification de la culasse etc...
le bloc et apparemment fendu. C'est un petit suintement.
merci pour ton avis.
Cyril.
boris
MessagePosté le: Mar 23 Juin 2015, 08:20    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement Répondre en citant
Si le bloc est fendu, la solution est de ressouder. C'est un bloc alu. maintenant, reste à voir ou se trouve la fissure.
A moins que ton bloc soit poreux.
Il existe aussi le procéder d'imprégnation de l'alu. mais là, cela impose de tout démonté.
Le principe est d'appliquer une résine à chaud qui s'insère dans les pores de l'alu et bouche toutes les  porosités.
C'est un procédé qui fonctionne très bien.
504 coupé V6 1975
Hotchkiss AM80 1931
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:10    Sujet du message: Fuite, circuit de refroidissement
