Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014, 14:31    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Un site pour (presque) tout savoir:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet384062.htm
Les jantes Tubeless ont un replat qui permet au pneu de se centrer et de faire étanchéité.
Sur un catalogue Michelin "Véhicules anciens" il est précisé: " le montage des pneus tubeless nécessite des jantes étanches. Toutefois sur les véhicules anciens, en cas de non étanchéité des jantes, nous autorisons le montage des pneus TL avec une chambre à air spécifique"
Ce qui est sur, c'est qu'il ne faut surtout pas monter un pneu TL sur une jante TL avec une chambre à air.
Pour la dimension, les pneus d'origine sont à mon avis le meilleur compromis confort/tenue de route. Ils sont plus souples et se marient bien avec la rigidité relative de nos cabs!
Bien respecter les pressions de gonflage (surtout ne pas sur-gonfler)
De toute façon, quelle que soit la monte, nos véhicules n'auront jamais la tenue de route d'un déplaçoir moderne.
C'est aussi ce qui fait leur charme. A nous de nous adapter.
eric49
Type de véhicule: 504 cabriolet 1971
MessagePosté le: Ven 11 Avr 2014, 05:44    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Re bonjour,
Merci pour cette réponse.
Je commande de ce pas des 175/80/14 afin d'uniformiser les baskets de ma belle !
Tres bon week end
Eric
eric49
MessagePosté le: Ven 11 Avr 2014, 05:50    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Ca y est.
2 pneus uniroyal commandés chez carter cash à 52.50 euros la bete. Ca va, c'est raisonnable  !
Eric
laurent03
Type de véhicule: 504 Pick up
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2015, 12:56    Sujet du message: Jante Michelin 5j15 Répondre en citant
Possesseur d'un 504 pick up de 1983, j'ai régulièrement des PB de valves (chambre à air), elles se coupent souvent à la base du fait d'une différence importante de diamètre de la jante(16) et la valve.
Ma jante est une michelin 5j15 A ref:GT GGG DT 1 840 4 ou HGH ........
Le pb est récurant et pose un sérieux souci en terme de sécurité, et ce n'est pas du coté des vendeurs de pneus que je peu trouvé de l'aide!!!
Tous les conseils sont les bienvenue mixage jante tube type?/pneus tubeless/chambre à air.
Merci et bonne journée.
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2015, 17:57    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Si je comprend bien, le trou de valve fait 16mm de diamètre.
Cela veut dire que tes jantes sont faites pour recevoir des pneus tubeless avec des valves Diam 16mm et pas des chambres. Les chambres ont tendance à tourner et la valve se cisaille.
laurent03
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2015, 18:35    Sujet du message: Re Répondre en citant
Bonsoir BIBI63
Merci déjà de la réponse,rapide en plus! sympa.
Donc pour toi avec le peu de références que j'ai pu donner de la jante il s'agit donc d'une tubeless?
Pourquoi j m'angoisse avec ces foutues chambre à air, il est vrai que le discours à toujours été difficile avec les MASSA PNEUS et consorts!
Bonne soirée.
Laurent
Ps:BIBI 63, 63 comme le département ?
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2015, 19:14    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Ben oui, 63 comme le département.
Un trou diam 16, je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'une jante tubeless.
Je te rappelle qu'Euromaster est une filiale Michelin.
Si tu vas les voir avec la référence de jante, ils doivent pouvoir te confirmer.
Il vaut mieux s'adresser au Bon Dieu qu'a ses saints!
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2015, 19:26    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Mon pickup a les mêmes jantes que toi et j'ai des pneus Tubeless  sans chambre dessus.
Il me semble que depuis 1975; il n'y a que des Tubeless en jantes d'origine.
laurent03
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2015, 21:06    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Salut Phil,
Tu montes quoi comme pneus (marque) sur ton pick up.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2015, 20:59    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Je crois que ce sont des Kléber. Par contre il faut bien les gonfler car je m'étais fait avoir la première fois que j'ai chargé le bestiau. C'est impressionnant.
laurent03
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2015, 00:09    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Merci beaucoup Phil,
Bonne soirée.
Laurent
MessagePosté le: Ven 22 Juil 2016, 10:37    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
j'ai envie de monter des vredestein classic 180/14 88h a la place de mes XAS usagés Wink
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2016, 23:48    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Moi aussi à la place de mes Michelin Energy de 12 ans d'age ! Les XAS sont trop cher.
Pour les vredestein classic ça serait pas plutôt du 175 ?
Le moins cher que j'ai trouvé est à 80 euros pièce.
MessagePosté le: Ven 2 Juin 2017, 16:56    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
exact 175/14/80
90 euros pieces chez ALLO PNEU
MessagePosté le: Ven 2 Juin 2017, 19:36    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
J'ai des Vedrestein Classic depuis 1an. Super look, tenue de route très bonne sur le sec. Sous le mouillé, j'ai pas encore testé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:08    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop
Page 3 sur 4
