Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop
Jidé de Grasse
Type de véhicule: C32 1979
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013, 12:30    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
bonjour,
sur ma MGA de 1960 j'ai des jantes tôle qui ne sont bien sûr pas tubeless, et des vredestein Sprint Classic tubeless, sans chambre, sans colle et qui ne se dégonflent pas.
Si l'épaulement de la jante n'est pas abimé, le pneu ne devrait pas fuir.
Le danger de mettre une chambre à air dans un tubless c'est l'éclatement de la chambre par échauffement. En général ces montages sont le résultat d'un pneu qui fuit légèrement et dont le pro ne veut pas se casser la tête à chercher l'origine.
Après sur une auto qui ne roule que 500 bornes par an, les années impaires, y'a pas trop de risque :D
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013, 12:40    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
C'est surtout que ces jantes sont prévues pour des chambres à air. Et il n'y a pas de contre indication à les faire monter puisque c'était ainsi à l'époque.
Pourquoi pas prendre le risque de ne pas mettre de chambre à air. Si cela fuit, il faudra re-démonter les roues, mettre une chambre et refaire un équilibrage. Une affaire à 100 euros supplémentaires auquel il faut ajouter le prix des chambres  !
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013, 18:29    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Ben, le risque, c'est que je ne roule pas que 500 km les années impaires (depuis le 1ier janvier, 950 km pour le break, 1.000 pour le cabrio et la berline... et 1.200km pour la 204) et que, tant qu'à faire, j'aimerais éviter d'avoir une roue HS à 400 km de chez moi. Wink
Je constate par ailleurs que cela fait 24 ans que je roule avec des tubeless, des jantes non-tubeless et des chambres à air et que c'est ma première crevaison en ancienne.
Comme tu l'écris Phil, les jantes sont prévues pour des chambres à air. Et d'ailleurs, est-ce que les trous pour les valves sont absolument identiques sur les tubeless et non tubeless ?
Pascal70
Type de véhicule: 504 C32 AM80
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 2013, 00:12    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Alors pour avoir beaucoup pratiqué ( en 4x4 ou avec ma 205 de raid) des montages différents, pneu tubetype, pneu tubeless, jante tubetype, jante tubeless avec ou sans chambre suivant des conseils plus ou moins avisés, je peux dire que j'ai jamais eu de soucis avec des chambres dans des pneus tubeless, la seule frayeur que j'ai eu est avec des pneus tubtype sur jante tubeless sans chambre.
La pression semble tenir, et d'un seul coup au bout de quelques kilomètres, ça pert très vite et sans prévenir.
Un conseil avisé m'avais dit surtout pas de chambre sur des jantes tubeless.
Ma 205 a même à son actif environ 8000 kms sans souci avec le montage très déconseillé, jante tubeless, pneu tubeless et chambre, dont une partie sur autoroute à rythme très soutenu.
en fait j'ai fait ça parceque le montage tout tubeless sans chambre (classique quoi) ça déjante en dessous de 0,8bar et la pression idéale dans le sable mou est de 0,4 bars.
il semble en fait que le montage chambre et pneu tubeless soit risqué en cas de sous-gonflage sur route, car la chambre et le pneu travaillent l'un par rapport à l'autre, et il y a des rainures dans un pneu tubeless qui créent un échauffement, il faut faire attention à la pression et contrôler souvent.
Albre62
Type de véhicule: C12 78
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 2013, 16:17    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Phil Traere a écrit:
Si c'est des Dunlop de 604, il y a de fortes chances (trous de diam 14) mais si c'est du Dunlop de 504 (trous de diam 12) surement que non.
vérification faite , c'est des trous de diamètre 14, donc d'après nos spécialistes : Tubeless
Albre62
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 2013, 18:09    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
As tu le "tubeless" sur la jante par hasard ? de mémoire je ne crois pas...
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 2013, 19:01    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Et bien je vois que ce sujet suscite le débat Smile
Pour ma part j'ai vérifié et mes 4 roues sont montées en pneus tubeless sans chambre, un peu inquiétant mais les trois autres ne se dégonflent pas.
J'ai pour l'instant mis une chambre dans celui qui se dégonflait trop, pour les autres j'attends qu'ils se dégonflent, j'ai une deuxième chambre d'avance.
eric49
Type de véhicule: 504 cabriolet 1971
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014, 12:12    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Au terme de 3 ans de restauration et de beaucoup de galères, ma b12 de 1971 vient d'arriver à la maison.
Elle a des jantes dunlop
Pour les pneus avant : marque Kormoran 175 70 14 avec chambre
Pour les pneus arrieres ; Firestone 185 70 14 sans chambre !
Quel est le bon montage???
Mes pneus ne se dégonflent pas.
Pourriez vous éclairer ma petite lanterne?
Tres bonne journée
Eric
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014, 22:24    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Ce qui est sûr, c'est que le panachage 175 et 185 est totalement non conforme ! Pour les avec ou sans chambre à air, ça dépend si les jantes sont tubeless ou non.
eric49
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014, 07:13    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
re,
Justement, le probleme est que je ne sais pas si les jantes sont tubeless ou non, mais à priori, il n y a pas de fuite...
Mais, je ne connais pas la dimension d'origine des pneus !
Je sais que je dois changer un train de pneu mais je ne sais lequel...
Si vous aviez des réponses !
Tres bonne journée sous le soleil !
Et merci !
Eric
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014, 07:15    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Je dirai même que ces pneus ne sont pas bons du tout ! Il te faut changer les 4 !
Il te faut soit des 175/80 R 14 ou 195/70 R14 en H mini.
Pour ce qui est des chambres, un grande majorité de jantes Dunlop sont avec chambre à air. Après comme dit plus haut, cela dépend de la jante et de sa forme ou tout simplement ce qui est écrit dessus.
Tubeless = sans chambre ; Tubetype ou rien = avec chambre
eric49
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014, 07:25    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Re
Merci pour les réponses.
J'ai regardé sur les jantes mais il n'y a rien de noté.
Comment savoir alors?
Je viens de m 'apercevoir que les pneus arrières sur ma voiture sont des 175 - 80 - 14 et non en 70.... et sont montés sans chambre
Donc je vais changer le train avant...
J'ai pas mal cherché sur le net avant de poster ce message mais je n'avais rien trouvé...
Quels sont les risques de mettre une chambre dans un pneu tubeless?
bonne journée
Eric
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014, 11:53    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Moi non plus je n'ai rien vu d'écrit sur les jantes, donc ce doit être non tubeless.
J'ai 4 pneus tubeless, j'ai monté des chambres sur les deux roues avant qui se sont dégonflées l'une après l'autre l'année dernière.
Pour les roues arrières il n'y a pas de chambre mais elles ne se sont toujours pas dégonflées.
Depuis un an je n'ai eu aucuns souci en roulant à peu près une fois par semaine et quelques longs trajets (300km), avec vitesse de croisière à 90 110 km/h et pointes à 140 grand max.
eric49
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014, 12:07    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Re,
Toutes les jantes dunlop ont la meme dimension de pneu, à savoir 175 80 14?
Ou y a t'il eu d'autres montages?
Eric
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2014, 12:37    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop Répondre en citant
Il ne faut pas confondre la taille de la jante et celle du pneu :
1) La jante est en 14 pouces -> ça implique d'avoir un pneu en 14 pouces.
2) La largeur (175) et hauteur (80) du pneu ne sont pas imposées par la jante mais pas le constructeur Automobile. Par exemple, j'ai du 185/80 r14 sur les mêmes jantes que toi... mais sur un break où il m'est interdit de mettre du 175/80 r14 qui est la taille définie par le constructeur pour le coupé/cabrio 504 (4cyl.).
Il est donc possible de mettre du 185/80 r14 sur le coupé mais ce n'est pas légal car hors tolérance.
Pour les tolérances autorisées, voici un lien : http://calculis.net/pneu
Tu peux par exemple mettre du 195/70 R14 comme l'écrivait plus haut Phil.
Nota : Il est toutefois préférable de rester dans les dimensions préconisées par le constructeur puisque c'est les dimensions qui correspondent au comportement voulu par le constructeur pour la voiture, a priori, le meilleur compromis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:30    Sujet du message: Pneu tubless sans chambre à air sur jante Dunlop
Page 2 sur 4
