Neiman
Gillesclub
MessagePosté le: Sam 20 Mai 2017, 19:41    Sujet du message: Branchement fils Répondre en citant
J'ai un nouveau contact antivol nouvelle fabrication.[Neiman].
Mais les cosses ne sont pas les même..
Donc je dois changer les corps connecteur.
Mais mon problème majeur  vient du fait que sur la position "G" le voyant rouge d'huile s'allume.
Il ne devrait s'allumer que sur la position "D".
Sur mon mon vieux Neiman:
Un corps gris avec fils rouge et beige.
Un corps blanc avec fils gris et marron
La même chose sur le nouveau.
Mais venant de la 504, les fils jaune+bleu se brancherait sur sur le rouge et le fils rouge , sur le beige.
Donc le branchement serait inversé? Suis je correct?
Quelqu'un pourrait il me donner les bon branchement et ordre des fils électrique?
Je ne voudrais pas voir ma 504 partir en feu..
Merci Gilles
DRAX550
MessagePosté le: Sam 20 Mai 2017, 22:37    Sujet du message: Neiman Répondre en citant
Pour l'ordre des fils, il suffit que tu prennes toujours en compte le+ et avec un tournevis test et que tu vérifies chaque position de la clé dans le neiman . Pas de risque d'incendie.
Mais revenons à ta première panne que j'ai eue il y a 5 ans. A l'époque j'ai tout refait (démarreur ouvert charbons nettoyés etc...) pour me rendre compte qu'il y avait une masse qui provient du veillissement du faisceau. Il est en cuivre donc 40 ans après ses débuts, il s'oxyde. Pour y remédier, j'ai simplement installé un relais 4 broches entre le contact et le demarreur. Coût de l'opération: 3,5 euros et plus de Pbs. Pour le montage tu as bcp de post qui existent sur le net car toutes les anciennes souffrent de cela. Entre parenthèses, c'est exactement la même réparation que pour empêcher les pbs de DAC (démarrage à chaud) qui viennent exactement du même PB:le faisceau.
504CC 1970
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:58    Sujet du message: Neiman
