Jante. Quelle est-elle?
Taratata
Type de véhicule: B31 1975
MessagePosté le: Dim 24 Avr 2016, 11:18    Sujet du message: Jante. Quelle est-elle? Répondre en citant
bonsoir ,
Pouvez vous me dire si les jantes en photo ci dessous sont celle d'origine sur un B31, elles sont montées avec des 175/80 R14 ?
MessagePosté le: Dim 24 Avr 2016, 11:19    Sujet du message: Jante. Quelle est-elle? Répondre en citant
Ces jantes correspondent bien à celles d'un B31. La dimension du pneu est correcte, sous réserve de vérifier l'indice de charge.
En revanche, les enjoliveurs correspondent au 504cc d'après 77. Celui des B31 a 4 trous qui laissent voir les écrous de serrage de la roue.
Taratata
MessagePosté le: Dim 24 Avr 2016, 11:20    Sujet du message: Jante. Quelle est-elle? Répondre en citant
Merci,
Vous pouvez me confirmer que la monte d'origine B31 était 175/80/14 ? ( et pas des TRX 190/65 / 390 ) j'ai un peu de mal à m'y retrouver !!
En fait aujourd'hui j'ai des jantes alu TRX 135TR390 FH - H30 , monter avec les 190/65, qui sont morts.......quand j'ai vu le prix , je me suis assis, et j'ai réfléchis ( oui, oui !! ), pourquoi ne pas revenir aux jantes tôle origine, si ce sont celles là c'est pas mal non ?
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Dim 24 Avr 2016, 11:27    Sujet du message: Jante. Quelle est-elle? Répondre en citant
Oui c'est ça.
Les TRX c'est en série pour les coupés V6 injection uniquement.
Taratata
MessagePosté le: Dim 24 Avr 2016, 11:35    Sujet du message: Jante. Quelle est-elle? Répondre en citant
Ok merci pour les infoDu coup je pense revenir au montage d'origine jante tôle et pneu en 14" qui me coûteront en plus bien moins cher !!
Les enjoliveur d'origine ( en creux laissant apparaître les écrous ) se trouvent ils facilement ?
MessagePosté le: Dim 24 Avr 2016, 12:20    Sujet du message: Jante. Quelle est-elle? Répondre en citant
Les TRX sont arrivés après lemillésime 77, et donc tous les cabriolets V6 (carbus donc) ont eu ces jantes en tôles, ou des Amil en alu en accessoire, voire des Dunlop.
La dimension est la bonne. On peut mettre aussi des 195/70 14, un peu plus esthétique.
On trouve parfois ces enjoliveurs, mais le montage tel que sur les photos est très acceptable. Les 4 trous, c'est pour les puristes! joker
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:56    Sujet du message: Jante. Quelle est-elle?
