Problème de klaxon
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017, 22:54    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Non, par contre il est très courant que le relais qui alimente le klaxon se corrode et ne fasse plus contact.
Ce relais est monté sur une aile à l’intérieur du compartiment moteur.
A vérifier...
Cambronne504
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2017, 08:24    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
merci Julien
je vérifie ça de suite
cako18
Type de véhicule: C12
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017, 16:28    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Bonjour , petite expérience personnelle que je partage:
j'ai 2 klaxons de montés (comme tout le monde je pense). J'avais un bruit à peine audible quand j'actionnais la manette.
En faisant des essais rapides (car je devais aller au contrôle!) j'ai vu que en déconnectant le fil qui relie les 2 klaxons : il y en a au moins un qui se met à marcher, donc ok pour le contrôle !
A voir plus tard en détail lequel est HS et pourquoi...
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017, 22:20    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Je pense que c'est le même problème. Contacteur de relais oxydé.
Un klaxon, ça passe, deux, ça consomme trop et donc ne marche pas.
Essaye voir de brancher seulement l'autre klaxon. Je parie qu'il marchera aussi...
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017, 08:13    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Ah bon y a un relais pour le Klaxon? Il est situé où?
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017, 08:29    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Pas de relais pour les Klaxon, ils sont alimentés en direct par le 12v de ton tableau de bord.
Si ta tension est faible sur ton TdB, le klaxon a du mal à sortir un son  correct. (c'est mon cas)
Le brancher en direct sur batterie, permet déjà de lever le doute sur lui !
Par contre il y a un relais "d'alimentation après contact" qui autorise l'alimentation du TdB, qui lui peut être faible !
Et justement celui là il doit être vers la boite à fusibles, mais je ne l'ai jamais trouvé. Si quelqu’un a des infos, je suis preneur !
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017, 13:56    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Il y en a un sous la boite à gant ....
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017, 23:44    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Exact, je confond avec l'alimentation des phares, j'étais persuadé d'avoir touché aux contacts pour un problème de klaxon, mais maintenant que vous le dites je me souviens que c'était un problème de connectique sous la commande de tableau de bord.
Le relais, je l'avais nettoyé pour un problème de puissance de phare je crois.
MessagePosté le: Ven 7 Juil 2017, 08:48    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
+1 Smile Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:57    Sujet du message: Problème de klaxon
