Problème de démarreur
Cédrik
Type de véhicule: 504 B02
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 2015, 22:19    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
Ayant une 504 cab injection, j'ai une panne aléatoire sur le circuit de démarrage. De temps en temps, après avoir tourné la clé de contact, plus rien ne se passe après le "clac" fait par le démarreur, impliquant l'impossibilité de la démarrer.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du phénomène?
Cédrik
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 2015, 19:14    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
j'ai évoqué le même problème il y a quelques mois sur le site, une petite recherche rapide devrait te permettre de trouver rapidement diverses solutions
Personnellement un démontage du Neiman semble avoir résolu le problème et c'est visiblement souvent le cas.
Gillesclub
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2017, 02:58    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
Depuis Samedi, sans aucune raison particulière, le click est apparu.
Un dépanneur est arrivé et avec un marteau, a tapé une fois sur le démarreur et tout est reparti.
En 3 jours, même en tapant, plus rien.
Le dépanneur m'a dit que le démarreur en avait que pour peu de temps avant qu'il ne fonctionne plus du tout.
Je ne m'attendais pas a trois jours.
J'ai 12.7v a la batterie arrêtée et au démarreur. 12.59v nouveau Neiman.
La batterie a 4 mois mais pourrait peut être nécessiter d'une bonne charge.
La question que je me pose est, dois changer le démarreur comme indiqué par le dépanneur et certains membre du forum?
J'ai trouvé un Bolk sur MA
http://www.mister-auto.co.uk/en/starter-motor/bolk-bol-c011094_g2_a999BOL-C…
Vos avis?
Merci Gilles
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2017, 22:12    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
Une chose est sure, c'est que quand on tape sur le démarreur et que ça repart, le diagnostic est clair : charbons de démarreur HS ou démarreur encrassé !
Tu peux le changer ou le faire refaire si tu trouves un spécialiste près de chez toi, ou que tu as les compétences...
Le minimum c'est de nettoyer l’intérieur du démarreur pour enlever la poussière de charbon qui pose problème.
La chaleur accentue le phénomène car empêche le bon contact des charbon . Peut-être qu'aujourd'hui il faisait plus chaud qu'il y a trois jours...
Gillesclub
MessagePosté le: Ven 14 Juil 2017, 23:05    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
J'ai trouvé un électricien local. Il a changé les charbons. L'un était usé aux 3/4, l'autre 1/4. Allez comprendre..
Depuis la 504 a démarre au quart de tour.
L'électricien m'a confirmé que le démarreur est en bon état et d'origine.
Cout? £25 avec les charbons; et il les a achetés.
Longue clé de 13mm pour amorcer le devissage. Puis une 13mm normale.
30 mn démonter. la meme chose pour remonter.
It's good to talk..
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017, 11:59    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
C'est parfait.
C'est de plus en plus difficile de trouver des réparateurs, mais quand tu les trouves, ils te font économiser un peu de sous...
Tu es tranquille pour 10 ans normalement...
walou
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018, 15:37    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
Bonjour à tous, depuis quelques jours j'ai des problèmes de démarrage que je n'avais pas avant.
Je pense que mon fil qui relie le démarreur à la batterie est en cause. Je pense également que celui qui est sur mon cab de 73 n'est pas d'origine : il mesure 70 cm, ce qui me parait long.
Quelqu'un pourrait-il me donner la longueur et le diamètre du câble monté d'origine sur sa voiture ?
D'avance merci. Walou.
JP
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018, 19:43    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
Bonjour Walou,
Si tu n'as pas changé le fil depuis quelques jours, il n'est pas en cause.
Pour pouvoir répondre utilement, il faudrait mieux décrire les symptômes de démarrage, sinon le champ des hypothèses est immense ! ;-)
walou
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018, 20:58    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
Bonsoir JP, c'est vrai que de nombreuses pistes peuvent être exploitées.
J'ai démonté le câble et j'ai constaté de l'oxydation. Le démarreur a été révisé, la masse vérifiée, le neiman aussi. Il restait donc le câble d'alimentation. Je l'ai raccourci et le problème semble résolu, elle démarre correctement.
Ce que je vais faire, dès demain, c'est aller acheter un fil neuf et des cosses neuves (avec le bout que j'ai découpé pour éviter des prob de diamètre de fil),pour avoir l'esprit tranquille et être certain de l'origine du problème.
A+ Walou.
JP
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018, 09:36    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
OK c'est bon alors !
L'oxydation n'est gênante qu'au niveau des contacts, ce que je voulais dire est qu'elle ne change pas la résistance électrique du câble lui-même.
En nettoyant ou changeant les connexions on résout ce genre de problème.
walou
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018, 16:51    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
Re bonjour JP, j'ai bien compris ce que tu me dis mais j'ai préféré acheter un beau câble neuf avec de belles cosses serties par le garage.
Je viens d'effectuer de nombreux démarrages et je n'ai plus de problème. A suivre.
Quand j'avais coupé l'ancien câble, il était vraiment "verdegrisé". Je pense qu'il a l'âge de la voiture (45 ans).
Merci en tout cas de tes avis.
A+ Walou.
DRAX550
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2018, 12:46    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
C est effectivement le problème de nos anciennes: le faisceau se détériore et se "ver dégrise."
Pour ma part j ai connu le même problème il y à quelques années. J ai avais alors tout démonte jusqu'au Neiman complet sans succès. La solution pour laquelle j ai opté est l installation d'un relais 4 broches pour stabiliser l'amperage arrivant au démarreur.
Depuis je n'ai plus aucun problème de démarrage.
Bien à vous.
504CC 1970
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:34    Sujet du message: Problème de démarreur
