Problème d'essuie-glaces
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: Sam 22 Jan 2011, 20:50    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Si ça peut te dépanner j'ai toujours un commodo avec commande veilleuse, code, phare, lave-glace en bout et 2 vitesses d'essuie-glace.
belleu
Type de véhicule: C12 1981
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2015, 19:06    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Depuis un long moment je suis confronté à un probleme aléatoire.
Lorsque je met les clignotants , les essuie glace se mettent en marche.
Ceci seulement moteur en marche,contact,moteur coupé,pas de phénomeme.
Apres de multiples recherches , masses,moteur essuie glace , relais,j'ai finit par mettre
la main sur le probleme.
Début 2013 (hé oui) constatant que l'éclairage tableau de bord était tres faible,j'ai changé
toutes les ampoules et certains porte ampoule.
L'éclairage était revenu nickel,j'en ai également profité pour nettoyer le radiateur de chauffage,
vous voyez le démontage à effectuer.
Apres ces interventions,je m'aperçois alors du probleme de clignotant.
Redémontage pour vérifier les branchements et masses, idem.
J'ai alors débranché l'intermitence du moteur essuie glace : impec.
J'ouvre la plaque du moteur , he oui les frotteurs sont bien usés.
Roule comme ça,je me passerais de l'intermittent. Ne roulant que tres tres rarement sous l'eau,
ça ne me pose pas de problemes , jusqu'au jour ou en fin de balade éclate un orage.
Essuie glace en route 1ere et 2eme vitesse , OK. Changement de direction,et là en actionnant
le clignotant arret des essuie glace.  Je trouve  un moteur en bon état et rebranche toutes les connections.
Et retour du probléme avec les essuie glace.
Démontage du bloc compteur , vérification en ne laissant que le circuit imprimé,idem.
Puis je fais le rapprochement moteur en route et éteint et retire l'ampoule clignotant : OK
je la remet (avec le porte ampoule) retour du probleme.
J'interverti avec un autre porte ampoule :OK
Je remonte tout et vais faire un essai:OK.
Ma question aux spécialistes : Est ce l'ampoule ou le porte ampoule à incriminer , et comment le moteur
essuie glace pouvait il etre alimenté ? L'ampoule pouvait elle faire résistance.
En tout cas lors d'une intervention , bien se souvenir des endroits sur lesquels l'on est intervenu.
taintain
Type de véhicule: 504 pick-up benne
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 10:08    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
mon pick-up benne diesel de juin 1986 me fait des siennes, à savoir qu'il ne veut plus m'essuyer le pare-brise ... Après avoir déposé le moteur d'essuie-glace, je me suis rendu compte qu'il ne devait pas être d'origine, peut-être est-ce un problème de relais, de fils, de moteur, en tous cas, je n'ai plus la patience ni le temps de m'occuper du problème. Je suis donc à la recherche d'un bricoleur-bidouilleur ou d'un garagiste-électricien qui pourrait me sortir de ce mauvais pas et son prix serait le mien bien-entendu. Je réside aux Lilas, en Seine Saint-Denis et je ne pourrai me déplacer que par temps sec !
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire, j'attend des nouvelles avec impatience !
au fait, mon numéro de portable pour le cas où … 0699200867
eric49630
Type de véhicule: 504 b12 1971
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018, 09:43    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Sur mon cabriolet b12 de 1971, j'ai un pb d'essuie glace.
Ils marchent bien une vingtaine de fois puis ralentissent puis s'arretent….
Comment acceder au moteur?
est ce un pb de moteur ou peut il y  avoir une autre raison?
Tres bonne journée
Eric
JP
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018, 19:42    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Bonjour Eric,
On peut dire (sans trop se mouiller !) que ça peut être :
- le moteur qui est en fin de vie (baisse de rendement, il chauffe trop, puis finit par s'arrêter jusqu'à ce qu'il refroidisse suffisamment pour repartir)
- ou un faux contact, (par exemple au niveau des fusibles, mais tu verrais sans doute d'autres anomalies en même temps), moins probable car ça s'arrêterait net ou par intermittences...
- ou un souci de charge de batterie : par exemple si la courroie d'alternateur patine, en cas de pluie avec les phares, le chauffage et les essuie-glaces, la tension de la batterie chute progressivement et un des premiers symptômes est le ralentissement des essuie-glaces.
eric49630
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018, 22:07    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Merci pour la reponse.
Je pense aussi à un probleme de chauffe…
mais comment demonter le moteur?Où se trouve t il?
J'en ai un autre donné quand j ai acheté la voiture Confused
JP
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018, 09:28    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
En général le mécanisme est situé sous la grille de ventilation devant le pare-brise, je suppose que c'est comme ça mais je ne l'ai pas encore fait sur mon cab...
Il faudrait aussi vérifier le mécanisme, je n'ai pas évoqué un grippage des axes d'essuie-glaces car c'est plutôt rare, en général c'est l'inverse, ils prennent du jeu.
Voir donc en démontant si pas trop de jeu dans les articulations et dans les axes (symptôme : essuie-glace qui va trop loin sur les côtés quand il pleut, et pas assez loin à sec !) et bien entendu graisser un peu.
walou
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018, 16:54    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Bonjour, ayant démonté le mien il y a quelque temps, je confirme : on  accède au moteur d'essuie-glace en retirant la prise d'air sur le capot.
Bon courage. Walou.
eric49630
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018, 17:48    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Super, merci !
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018, 14:21    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces Répondre en citant
Oui, en effet sous la grille. Il arrive que la pièce en caoutchouc soit usé et que du jeu soit présent...Personnellement ils ont toujours été très faiblards...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:33    Sujet du message: Problème d'essuie-glaces
Page 5 sur 5
