Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Type de véhicule: 504 c12 Localisation: 70- HAUTE-SAÔNE
Posté le: Ven 4 Mar 2016, 22:08 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
c est a dire que j aurai pu avoir des 185 sur les roues amil moi aussi je me perd dans toute ses tailles ... merci pour l info  |
Revenir en haut |
Chbrog Membre Amicale 504
Type de véhicule: 504 V6 Cab - 504 Dangel Durisotti Localisation: 38- Chasse-sur-Rhône
Posté le: Sam 5 Mar 2016, 12:57 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
Gentry92 a écrit: | Bonjour,
si je comprends bien, les jantes AMIL 14" sont toujours en 6x14". Il n´y a jamais eu ces jantes en 5.5x14"? Donc c´est légèrement plus large que les jantes tôle origine de 5.5x14". C´est bien celà?
Car j´ai des jantes 14" AMil sur ma voiture, mais à l´extérieur il n´y a pas de marquage.
| Après vérification, mes 2 jeux d'AMIL sont bien des 14 pouces, et c'est bien inscrit sur le côté visible de la jante (juste après Made in Belgium )
Revenir en haut |
BIBI63 Membre Amicale 504
Type de véhicule: 504 cabriolet 1972 Localisation: 63- Les Martres de Veyre
Posté le: Sam 5 Mar 2016, 13:51 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
6J14 donc 6" de largeur! _________________ Délégué Auvergne B12 1972, B12 1974(en pièces détachées) |
Revenir en haut |
Gentry92 Membre Amicale 504
Type de véhicule: 504 C33 1977 Localisation: BELGIQUE
Posté le: Sam 5 Mar 2016, 23:38 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
Merci! Je dois regarder si les miennes sont Belges aussi, alors. Donc c´est un peu plus large que les jantes tôle. C´est ce que je voulais savoir  |
Revenir en haut |
Type de véhicule: 504 Cabriolet Localisation: 44- LOIRE-ATLANTIQUE
Posté le: Lun 14 Mar 2016, 21:43 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
BIBI63 a écrit: | Les jantes étaient des 5" pour les série1 et 5,5" ou 135 en TRX pour les suivantes.
Non pour ce qui concerne les TRX. La largeur des TRX sur 504 était en 150TR390 avec des pneus en 190/65HR390. Seules les 505 avaient des jantes moins larges avec des pneus moins larges : 135TR390 avec des 185/65HR390
BIBI63 a écrit: | Les textes disent que pour être acceptables, les pneus de remplacement doivent avoir un indice de vitesse et de poids égal ou supérieur à l'origine (soit 88H) et une dimension comprise entre -2% et +1,5%. Le 175/14 a un diam de 634 mm, le TRX de 638. Pour la largeur de jante Michelin donne 5" pour un 175, 5,5" pour un 185 et 6" pour un 195, avec des maxi de respectivement 6",6,5" et 7". Il ne faut pas oublier aussi que plus le pneu va être large et taille basse, plus il va tirer sur la direction et sur les organes de suspension.
C12, ton garagiste s'est trompé! 175/70 14 ça fait à peu près 600 mm de diamètre soit -5%, ce qui est hors tolérance. Le mieux c'est 185/75 ou 195/70 14
J'ajouterai que ceux qui veulent mettre des jantes en 15 pouces de 505 doivent y mettre des 195/65 HR 15.
Autre détail, ne pas tenter le 205 de large pourtant donné dans les tableaux d'équivalence. Dans les virages, il frottera contre le support d'amortisseur. Il en est donc dangereux avec un risque d'éclatement.
Phil |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 14 Mar 2016, 23:20 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
Donc, j´ai pu regarder mes AMils ce w-e... sur le côté visibe, donc extérieur, y a AMIL et 121B. Donc, c´est pas identique et je ne sais toujours pas avec certitude si je suis en 6x14 ou 5.5x14. Faudra que j´enlève une roue... mais je n´ai pas de crique... d´origine . |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 15 Mar 2016, 18:33 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
pour lever l arriere,je prend mon cric rouleur et je le place juste derriere la roue sous le bras de suspension et le plus pres possible de la roue,et en 3 ou 4 coups,la roue n est plus au sol sans que la caisse soit a "2 metres du sol",c est une vieille astuce de mon agent Peugeot |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 10:38 Sujet du message: Pneu et jante AMIL |
Revenir en haut |
